Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инверторный полуавтомат
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Genadiy
Осмелюсь добавить,вдруг поможет.Когда в какой то из тем я уже описывал подобный случай,который был у меня.Опущу детали поиска неисправности,это долго опять описывать. icon_biggrin.gif .Оказался неисправным сопрессор,причем 9 из 10 купленных были неисправны,что в свою очередь ввело в дополнительный ступор при поиске неисправности.Причем все сопрессоры звонились как нормальные.Можно подсчитать вместо него RC цепочку и попробовать без сопрессора.Если нормально заработает то либо там к и оставить,либо искать нормальный сопрессор.
Navstar
Цитата(nikon @ 30.4.2013, 12:50) *
Navstar, попробую включить свои экстрасэнсорные способности и подумать за вас. Активных элемента всего 3, TL431- при изменении параметров делителя напряжения на выходе меняется, значит он у нас рабочий. PC 817 вы конечно же пробовали менять?Хотя если напруга меняется то и она скорее всего жива. Ну и сам ТОР запускается значит пока жив. Диоды вы разумеется все прозванивали. Остается у нас что? Правильно : трансформатор, индуктивность вы выставили, меняйте фазировку, и не говорите что она у вас правильная. Пробуйте менять фазировку всех обмоток и в сеть через лампочку, есть ЛАТР еще лучше. По началу тоже так тренировался, что бы каждый раз не выпаивать и перематывать транс ставил его вверх тормашками на плату и проводниками соединял с платой. Сейчас конечно это кажется забавным. icon_biggrin.gif
Я таким образом как раз подбирал фазировку - либо ровно либо икает третьего не дано. зайду в радиомагазин чисто ради спорт интереса возьму все актив элементы и поочереди буду запаивать
DANTIST рекомендуют мне кондеры поменять. но еще его не вскрывалicon_sad.gif
oleg1ma
Отдай назад, там где брал, пусть вернут деньги, если покупал.
Navstar
oleg1ma, Отдали за бутылку. А LC-метр покупал.
Купил все активные эл-ты буду методом тыка искать что не работает начну с тл431
Navstar
Таки 431! Заработало как надо
nikon
Navstar
nikon, Спасибо! 1.5 часа работал ровно безотказно. но наверное поставлю радиатор на топ больше площадью греется гад
oleg1ma
Нагрузка в аппарате реально меньше, радиатор другой ненужен, плюс еще и продув в ящике будет.
Navstar
Я нагружал его вентилятором + управа с включеными реле и без драйверов.
У меня радиатор совсем крошечный
Scorpi
Прикрутил 431 к бармалею. Пищит. На выходе импульсы пачками. Напруга регулируется от 24 до 40В по цифровому мультиметру, это пальцем в небо, поэтому завтра откопаю стрелочный и проверю еще разок. Напрягает писк. Завтра попробую собрать схемку из симулятора, поглядим как она себя поведет.
oleg1ma, Вы не смотрели что творится на выходе в режиме МАГ (имею ввиду эту схемку) импульсы пачками это нормальное явление для ОС по этой схемке?
SL12
Запускал БП через ЛАТР - до 200Вольт нормально работает, а потом "клац" и нет ТОРа
Может быть из-за того, что вместо P6KE200CA поставил 1.5KE400CA?
oleg1ma
Что-бы негадать - ставте детали соответствующие схеме.И форум для того, что-бы спросить если нет какой либо деталюхи о замене на ту или другую и вам подскажут, лень спросить - палите дедальки. icon_biggrin.gif
SL12
В том то и дело, что не хочется палить...
С указанным на схеме сапрессором не запустился, решил испытать судьбу и поставил тот, который был.
Теперь осознаю свою ошибку и задаю вопрос на форуме...
Navstar
SL12, В названии микросхем P6KE200CA и 1.5KE400CA - числа 200 и 400 - обозначают рабочее напряжение супрессора - 200В и 400В соответственно icon_lol.gif делайте выводы почему бабахнуло! Послушайте опытных и умных людей - я тоже был упорт до того момента пока не начал сжигать торы и месяц не провозился в блоком питания при том успел сжечь 431 и около 3 раз перематывал трасформатор и 10 раз впаивая выпаивая его меняя фазировки. Спасибо опытным людям, особенно oleg1ma. С тех пор вечер мучений и все заработало. Кстати nikon научил меня включать БП через лампочку накала - для гарантии безбахового запуска!
Scorpi
oleg1ma, Вы как-то показывали фоты самодельного подкатушечника, помоему из сгона, нет случаем еще фоток? А то что-то не понял как это все в кучу собирается...
oleg1ma
Scorpi
Цитата(oleg1ma @ 3.5.2013, 17:45) *
А так..
oleg1ma, по посту 1460, насчет режима МАГ, не тыкались осциллом на выход ПА?
Сегодня погонял в симуляторе ОС по напруге из этой схемки, в принципе так и получается, в зависимости от положения регулятора напруги, получаем пачки по 10 импульсов на частоте 40 кГц.
Инвертор еще пока не нагружал с регулятором напряжения, как-то стремновато...
urisss
oleg1ma
Есть ли у вас размеры на детали самодельного подкатушечника?От чего применена пружина?
SL12
По незнанию поставил P6KE200A (вместо CA) - не запускается БП. Поставил RC цепочку - параллельно 1000р и 47К. Блок питания работает, но насколько это надёжно?
oleg1ma по этому поводу: При таком включении работает с двухсторонним cупресором, с односторонним у меня иногда не хотел работать БП.
DANTIST
Ставьте 1,5КЕ200СА и не экспериментируйте.
Если проверять с лампой, то мощностью не меньше 75 Вт. А то БП может начнет "икать". Будете думать из-за чего?
Сдается мне, нужно сделать что-то типа справочной ветки. На ней не будет вопросов и ответов, а только справочная информация как, например, правильно сделать БП на ТОРе, как намотать и фазировать ТТ или ТГР. Ну и так далее. Ответы на все эти вопросы конечно есть на форуме. Но ведь 90 % посетителей нихрена не читают.
БП на ТОРе - не самая сложная часть инвертора. Если все правильно намотано и спаяно, он не может не работать. Есть некоторые тонкости. О них, наверняка говорилось на форуме. Например R-C цепочка между выводами S и C ТОРа должна стоять как можно ближе к выводам. Есть еще требования по правильности рисования печати. Но то не столь критичные. Они распространяются на печать для любых ВЧ силовых конструкций.
Трансы я и сам мотал и ставил готовые POL12017. И перематывал готовые до нормальной индуктивности первички. Особой разницы нет.
Мотал на Е25. Первичку в два слоя на каркасе заводском (для удобства при вертикальном каркасе). Проводом ПЭВ получается порядка 90 витков. Потом вторичку, сверху сервисную. Первичка и сервисная 0,25 мм. Вторичка 0,5 - 0,7. Все обмотки мотается с одного присеста в одну сторону. Как тут можно не запомнить, где начало, где конец? Зарисовать можно на листочке. Как говорил кто-то из могучих:- тупой карандаш лучше острого ума.
Схему постоянно делаю одну и туже. Вот эту.
Navstar
Может кому пригодится:
ТТ
ТГР
Я как раз намотал ТГР и транс токаicon_smile.gif Теперь понимаю всю силу LC метра
Кстати вопрос который я ненагуглил - нужно было ли ломать и клеить кольцо трансформатора тока? Или я правильно сделал что не ламал
oleg1ma
Цитата(urisss @ 3.5.2013, 21:51) *
oleg1ma
Да какие размеры, возьмите пустую катушку 5кг от проволки сварочной - вот вам и все размеры.У каждого думается имеется ящик для всевозможных металических конструкций, все от туда.Покупал только за 10гр трубу с резьбой, продается в строительном магазине и болт с гайками.Пружину взял у соседа, занимается ремонтом машин.
DANTIST
Navstar, это что, первоапрельская шутка запоздалая? Кто же ломает кольца ТТ? ТГР, еще куда не шло. Если маленькое, то можно и сломать. Типа меньше 30 мм. Можно и не ломать, но тогда витков нужно накрутить поболее. Это я про ТГР.
Navstar
Скажите все ли у меня в порядке с ТГР? Двигаться дальше или уменьшить индуктивность? Подозреваю что с фазировкой у меня все в порядке. Эскизы на рисунке
Обмотка что по центру 36 витков
Остальные по 40 витков, провод 0,5
oleg1ma
Ничего непонятно в твоем рисунке, где начало обмотки, где конец. Индуктивность, можно и по-русски написать.Напиши, как и в какой последвательности мотал и есть-ли зазор между половинками ферита.
Navstar
Зазора нет
индуктивность в милли Генри 2,5 мгн первичка по 3.2 мГн 2-я и 3-я
oleg1ma
Да, ну ты и намотал icon_biggrin.gif , теперь пишу как нужно:
  • 1Мотает половину первички, равномерно растягивая витки не всю длинну каркаса.
  • 2Изоляция 3 слоя малярного скотча.
  • 3Мотаем 1обмотку вторички провод выбирам такой что-бы обмотка уместимась в один ряд.
  • 4Изоляция 3 слоя малярного скотча.
  • 5Мотаем 2-ю обмотку вторички провод выбирам такой что-бы обмотка уместимась в один ряд.
  • 6Изоляция 3 слоя малярного скотча.
  • 7Мотает вторую половину первички, равномерно растягивая витки не всю длинну каркаса.
  • 8Изоляция 3 слоя малярного скотча.
Далее подбираем зазор между половинками для получения инд первички не более 500мкГн.
DANTIST
    Ну ты, Олег, и написал. icon_biggrin.gif Теперь пишу как надо:
    1. Берешь провод МГТФ-0,07.
    2. Отрезаешь 3 куска необходимой длины. Длина рассчитывается.
    3. Припаиваешь 3 конца к необходимым (по печати) выводам каркаса.
    4. Мотаешь одновременно в 3 провода. Аккуратно. Без нахлестов. Если сердечник Е25, на первичку можно мотнуть 30 витков. Вторички по 35 соответственно.
    5. Конец первички выводишь раньше. Вторички мотаешь дальше.
    6. Всё. Никаких малярных скотчей. Тем более, какое это должно быть окно у сердечника (хотя, я такие видел), чтобы поместился такой пирог? Но на кольце удобнее мотать. В 3 провода и отводы легче делать. Можно и в 4. Еже есть цветные витые пары от кабельных сетей. Еще есть кабели от принтеров старые с множеством цветных проводов. И т.д.и т.п.
    Удачи!
    Navstar
    DANTIST, Сделал все по инструкции oleg1ma, поместилось. Сердечник Е30 Epcos каркас от транса аудиофильтра соизмеримый с е30. Возьму еще каркас попробую по вашей рекомендации намотать даже мгтф есть, сечение не помню
    DANTIST
    Не, я не против. Главное, чтобы витки поместились. 3 слоя скотча - это перебор. Хватило бы и 2-х.
    oleg1ma
    3 слоя-это всего навсего 0.3мм толщины, а между обмотками драйверов гуляет 300вольт.
    DANTIST
    Олег, может быть ты имел ввиду майларовую ленту. Или как её там? Прозрачная такая, светлокоричневая. Термостойкая. Я её из трансов блоков питания телеков 3-го поколения добывал. Так она действительно тонкая. Где-то 0,06 мм.
    0,3 мм получается если 0,1 х 3. На практике это 0,5 мм.
    Ну, раз поместилось, то и хорошо.
    Jorg63
    Я не сторонник на данный момент ТГРов, пусть меня сильно не жалят,но я раньше мотал первичку,потом хорошая изоляция.А второички жгутом или лентой,как трансформаторы блоков питания компов, мотал все одновремено, потом расключал как необходимо. проблем с изоляцией между вторичками никогда не было да и магнитная связь максимальна.
    Navstar
    На е25 ляжет впритык, а так еще даже миллиметр-полтора гуляет.
    Толщина "тройного малярного скотча" меньше миллиметра, ширина окна сердечника около 6мм
    первичка 2*0,5 и вторички 2*0,3
    при самой грубой калькуляции:
    0,5+1+0,3+1+0,3+1+0,5+1=5,6мм по факту меньше
    Так что все по-честному!
    oleg1ma
    На практике даже меньше чем 0.3мм.
    Называется каптоновая лента, применяю в основном на силовые тр-ры и дросселя.Хорошая, на паяльнике лежит и хоть-бы что, 0.05мм толщина.
    SL12
    Цитата(oleg1ma @ 25.4.2013, 12:37) *
    Navstar вот уже неделю ты запускаеш БП, тратя свое время в на авось.Приборчик для измерения индук и емкости очень нужны для наладки и безбахового запуска, неплохой недорого можно купить тут
    Спасибо, Олег, за наколку. Сегодня получил данный прибор.
    oleg1ma
    Да не за что, на прошлой неделе открыл еще один тату салон, так что чем могу тем помогу. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
    SL12
    Не выпаивая трансформатор (на плате разорвал связи) из платы решил померить индуктивность обмотки. Сетевая - 2,7Гн!!! Выпаял транс - все в норме - 950 мкГ.
    Не понял...
    DANTIST
    Цитата(oleg1ma @ 4.5.2013, 19:37) *
    На практике даже меньше чем 0.3мм...
    Называется каптоновая лента...
    Всё, сдаюсь. Убедил. Только скотч у тебя плохенький. Тот, что получше - потолще!
    А на счет ленты...Не всем же так везет! У меня, например, нет дяди на гуталиновой фабрике... icon_biggrin.gif Я трансы разбираю. И феррит можно пристроить. М3000НМС. Типа, на дроссели. Плохо (или нет), что в нем одна половинка со сточенным центральным стержнем, а вторая ровная.
    Не понял...
    Точно, не понятно. Понятнее было бы наоборот. Пока выпаивал, восстановился зазор. Или ввелся, если не было.
    SL12
    Я стягиваю сердечник, потом аккуратно "заливаю" все стыки термоклеем. Быстро, жестко...
    oleg1ma
    Да скотч разный , есть и толще, тонкий это тот что рулоны по 50м.С каптоном нет проблем, напиши в личку и у тебя будет через пару дней смотри тут
    vovik2011
    oleg1ma, Уважаемый,Олег, обьясните пожалуйста - у меня феррит Е-65/21/27, а интернет выдает 32/27, - Что у меня за феррит? Ферит из импортных сварочных.
    oleg1ma
    У Вас тоже Е65/32/27, цифра 32 это высота одной Ш половинки, Вы же написали 21, а это ширина среднего керна и в маркировке буржуйской он неуказывается.
    vovik2011
    oleg1ma, Огромное спасибо, успокоили))
    tripolcev
    купил запчасти, купил rlc метр китайский за 1600, платы вытравил. начинаю сборку...
    Navstar
    рекомендую собирать и сразу же отлаживать в такой последовательности - бп, управа, сила. при том на бп электролиты 3*560 запаивать в последнюю очередь. И Диод D21 запаять в правильном направлении
    tripolcev
    с д21, разобрался. электролит пока впаял один на 670 мкф. не могу догнать только откуда на плате бп конденсатор с26. еще немного парюсь с номиналами от вторички и питания оптопары. тупняк заставляет биться головой о стену. нет диодов 10ctq15 buv26c. смотрел размерность, написано что с тремя ногами. icon_sad.gif
    Navstar
    я когда отлаживал бп 10ctq15 заменял на FR607 и HFA15TB60 во всех случаях работало
    Вот список аналогов byv26
    В приложении подписанная печатка Олега
    Еще я поставил вместо 47кОм переменный резистор 100кОм чтобы подогнать поточнее питание
    tripolcev
    большое спасибо буду дальше пробовать...
    DANTIST
    Ну зачем так переживать? Лучше задать вопрос. Здесь много адекватных, знающих людей.
    Неплохо бы показать схему, по которой собираешь аппарат.
